Sajnos elromlott az LG LX-M230 mikrohifim rádiója. Már évek óta használtam, és egyszercsak a rádió (FM) csak sistergett. Másnap szólt. Ujabbnap nem, ujra igen, aztán már csak nem.
A többi része (CD/MP3 deck) működik, sőtt a kijelző is kiirja a kiválasztott (FM)csatorna frekijét (az RDS infok persze már nem jönnek).
Szétszedtem:
A tuner fedlapját leszedtem, és tapizva az áramkört hangolodgat össze vissza, tipikusan mint
amikor rövidhullámon keresünk.
Szóval jó lenne megjavitani, mert nem megy nélküle a munka. Ez szólt közben !
A tunerban 2 IC látok egy LC72723 (ezt megtaláltam a neten RDS dekóder) és egy V23002 tipisu ezt nem,
Minden ötletet (kapcsrajzot !!, mert csak hasonlot találtam) szivesen fogadok !
Kösszi:elouv
A következő készülék LG FFH-1920 mikró Hi-Fi nek nagy valószínűséggel a CD részegységben a fej meghibásodott.Sikerült le töltenem a Szerviz Manuált innen a tanyárol (és Nagyon Szépen Köszönőm) ,de nem specifikálják milyen típusú fej van benne.
A Kérdésem az ,hogy milyen típusú fej való hozzá?
A válaszokat előre is nagyon szépen köszönőm mindenkinek.
Üdv : Lengyel József
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
