Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
:hmmm:
Üdv mindenkinek.
Nem tudom hogy kezdjem, mivel nem rég csatlakoztam, eddig nem volt olyan amit ne találtam volna meg a fórumon. De sajna eljött az :help: hogy kéréssel forduljak a segíteni tudó kollégák hoz. A probléma oka egy LG 26LC2R típusú
LCD tv ami egy T260XW02 lcd panellal van szerelve. A hiba a következő, minden működik kép van, az fele kép előtt függőleges átlátszó rozsaszin csík látható tuneres és av táplálás nem változtat ezen. A csík mérete állandó, 2db van,egy széles kb.képernyő negyede és egy a másiknak a fele. A csíkok mögött is van kép. Eddig amit elkövettem, tápok , csatlakozok ellenőrzése.Doksikat begyűjtöttem köszönet a kollégáknak de sajnos nem vezetett sok eredményre :hmmm:. Kérem ha valaki már javított ilyen hibát és van ideje írni, segítsen.
Köszönettel János
A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
