Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Üdv . Mindenkinek , valami tapasztalat mit takar az Lg mosógépnél ( pontos típust nem tudtak mondani ) az UE hiba kód . Leírás szerint általánoságban ruha kiegyensúlyozatlanságra utal ( gondolóm letilt azt jön az UE ) és a bejelentés is úgy szól , hogy vizesek maradnak a ruhák , de kisebb adagokban kevesebb ruhával , kicentrifugál a gép. Valaki ismeri ezt a hibát ? Talán lengéscsillapító ? Bocs , hogy így kérdezősködök , hogy a gépet még nem is láttam , de 40 km van tőlem , harmadik emelet , azt semmi kedvem többször menni , vagy becipelni a gépet , hátha valakinek van már tapasztalat ezzel a hibával.
Szép napot mindenkinek
Segitséget szeretnék kérni egy LG mosogép javításában.IE hibakodra kiáll.Elinditok egy porgramot pl 54 perceset,az idö az nem csökken adagolja a vizet de szakaszosan nem folyamatosan,asztán kb 5 perc mulva IE hibakodra kiáll és a szivattyu kinyomja a dobbol a vizet.Érdekesség,hogy a rövidprogram 15 perces az lefut rendesen.
Vizszint érzékelő,tömlőt cseréltem.A vízbejövetelnél a mágnesszelepek nem szakadtam.Vízszürő, vízkiömlő a szivattyuhoz kipucolva.
tipusa lg_fh4A8JDS2
Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
