Segítségeteket kérem!A mosógép "DE" hibát jelez.Ez az ajtóretesz hibáját jelenti.Az ajtóreteszt,vezetékeket,csatlakozót vizsgálva hibát nem találtunk.Doksija van valakinek az elektronikáról?A tanyán levő LG SM egyezik ezzel a típussal?Mit nézzek?Mihez nyúljak?Segítségeteket előre is köszönöm.Jano
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Üdv mindenkinek! Az LG F12C3QD mosógépet power gombbal bekapcsolva megjön a kijelzés,funkciók, program választhatók, de a start gomb megnyomására nem történik semmi. Ajtóretesz nem zár be (ajtóretesz kapcsoló jó), ha az ajtóreteszt átkötöm akkor sem indul el. Lakik ebben a gépben egy EBR738103 elektronika. Ha belépek test üzem módba akkor a Delicate, Synthetic, Cotton, gyerekzár felső gombja, és a centrifuga ki ledjei villognak, a többi led világít folyamatosan. A start gombbal nem tudok tovább lépni. A start gombot megmérve jónak mutatkozik. Ami fura még hogy a Synthetic, a Cotton Quick, és a gyerekzár alsó gombjának a ledjei fél fénnyel világít akkor is ha azok a funkciók nincsenek bekapcsolva. A kezelő panelen a diódákat műszerrel megmértem, nem találtam köztük rosszat. Ha valakinek lenne valami ötlete az kérem segítsen!
szép napot mindenkinek!szeretnék tanácsot kérni. mi a fenét jelent a kijelzőn a te? köszönöm.
