A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt?????
(volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás)
Üdv: fridiszerviz
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
Üdv kollégák!
Eddig csak hallottam erről a hibajelenségről, de most befutott hozzám is a címbeli TV ezzel a hibával. Minden funkciója tökéletesen működik, csak a képe erősen kékes.Fekete-fehérre állítva is kékes marad a színárnyalata, sőt, olyankor 1-2 folt is láthatóvá válik, mintha valamelyik led a háttérvilágításban még normális lenne.
A kijelzőt szétszedett állapotban beüzemelve egyértelműen látható, hogy a ledek 90%-a kékesen világít.
Két ledsor van benne (7-7 leddel), típusa: LG Innotek 32LH60_FHD_A (L)
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? Van esetleg másik típusú led bar amivel lehet és érdemes helyettesíteni az eredetit, ami nem kékül?
Üdv mindenkinek
, a 4db led csíkból egy világít teljes fényerővel, kettő halványan, egy pedig vibrál sokáig, majd elsötétül.
Teszterrel nézve mid a 4 ledcsík jónak tűnik, tartósan is világít mind hiba nélkül, ezért kb a LED meghajtó hiba jöhet csak szóba, ami hirtelen nézve csak Kínában kapható, valakinek van-e esetleg eladó, sürgős lenne, használt is jó, köszi.
T315HW07 31T14-D04
