A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
A fenti TV-n szeretnék firmwaret frissíteni. Az LG oldaláról töltöttem le, de valamiért nem indul el. Sokszor nem, de azért már párszor csináltam ilyent, de lehet, hogy most valamit rosszul csinálok. Leírná valaki a menetét, esetleg tudna küldeni firmwaret? Amúgy olyan nagyon nem bízom benne, hogy megoldja a problémát, de azért megpróbálkoznék vele, hátha. A hiba egyébként az, hogy van, mikor elfelejti a csatorna beállításokat.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Üdv a Mestereknek. Hozták a fent emlitett tv-t azzal a"panasszal" hogy szeretnék fülhalgatoval használni mert idöközben kisgyereket hozott a golya a kismama szeretne tv-zni ugy hogy a hangja ne zavarja gyereket.Szoval a tv müködik , de nincs fülhalgato kimenete. Arra gondoltam teszek a hangszoro kimenetekre egy sztereo nöstény dugaszt , amilyen a rádiokban is szokott lenni, mikor bedugják a fülhalgatot akkor lekapcsolodnának a hangszorok és mikor kihuzzák akkor a hangszorok ujra üzemelnek. Nekem ez igy egyszerünek tünt de amikor szétszedtem a tvt és elkezdtem méregetni a hangszoro kimeneteken akkor derült ki hogy a test nem közös a jobb és a bal hangcsatorna számára. igy a jack dugasznak valo nöstény dugaszt nem tudom hogy szereljem fel.Azzal is megelégednének ha csak az egyik fülhalgatoban lehetne hallani a hangot viszont nem tudom hogy ha egyik fele nincs leterhelve a hanvégfoknak akkor abbol idövel nem e lessz ic halál mert az ic t nem tudnm beszerezni.Ezért gondoltam tanácsot kérek mielött végrehejtom a müveletet. Arra gondoltam még esetleg a nem használt csatornán a BALANS szabályzoval levenni a a nyitott csatornán a hangeröt hogy arra ne kerüljön audio jel... Alább csatolom a tv rajzát is üdv dddemeter.
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
