A 42ls3400 -as LG-be rossz volt a T-con panel. Hozattam a kis kinaiaktól ocon bele egy másikat. Az eredeti panel száma: 6870C-0401C. Az "új" panelnak a kiírásában ez szerepel: original 100% test for LG LC37/42/47/55 FHD 6870C-0401C 6870C-0401B logic board with white connector. Hát én szerencsémre a B-vel végződőt kaptam, amit beszerelve fordítva van a kép a kijelzőn (az alja fent, a teteje lent). Beléptem a service menüjébe, csak sajnos nem találok olyan opciót amivel vissza lehetne fordítani. Ha valaki volt már hasonló helyzetben az kérem segítsen!
Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
Mindenkinek szép napot,sziasztok.
Kérek segitséget. LG 26LE3300 TIP. TV.
Sem kézi, sem automatta üzemmódban, nem talál csatornát, hangolást kijelzi. Valószinü, hogy DTV üz. módban lefagyott.
Előre is köszönöm.
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
