A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
Szevasztok !
A kép kb. tíz perc után elmegy,a hang megmarad.Majd kb. negyed óra múlva a kép kezd vissza jönni,és az idő haladtával egyre ritkábban jelentkezik a csatolmányban látható hiba,de nem szűnik meg.A hátlapot levéve a hiba marad.A T-Con panelről az árnyékoló serleget levéve nem változik.A main boardról levéve a serleget tökéletesen üzemel akár egész estén.Az alaplapon a stabok körül nem látom,hogy az elkók dagadnának,persze ettől még lehetnek kakisak.A GENESIS procira tettem hűtőbordát,de semmi változás.Próbára tettem bele egy coolert,hátlap fel,de pozitívum nem volt.
Ebben kérek segítséget.
Üdv.,ferenc.
Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
Ennek a készüléknek csak stby leje világít , a maim -on lévő táp csati melletti C432 kondin zárlat mérhető.
esetleg egy rajz jól jönne a lekövetéshez, volt -e már ilyen hibája valakinek
Köszi a segítséget.
Üdv.: Laci
