Tudnátok segíteni? Ezt a motort hogyan lehetne kiváltani,másik, hagyományos 6 pólusú ( tacho, állórész, forgórész ) motorral?
Köszi
Van egy LGS12AT típusú klima ami egeszen eddig megfelelően fűtött (elég meleg levegő jött ki belőle).
Most, bekapcsolás után, ha fűtésre állítom, hosszú idő után sem kezd el fűteni (korábban is időbe telt amíg fűtésre kész állapotba került, kb. 5 perc volt jelen időjárási viszonyok között (tehát 2-5C külső hőmérséklet)). A belső ventilátor nem forog, illetve a legterelő beáll középállásba és ez így is marad (legalábbis fel óra után sem valtozott, többszöri ki- / bekapcsolás után is ugyanez a jelenseg. Igaz, teljesítményfelvétel sincs.
Ha hűtés üzemmódba állítom, fújja a hideg levegőt (nem mértem, hogy mennyire hideg, de hűvösebbnek tűnik a szoba levegőjétől (~20C)). Ilyenkor kb. 200W-ot vesz fel, ami talán a beltéri ventilátorának teljesítménye lehet. Nem tudom ilyenkor hogyan működik a hőszivattyú, de el tudom kepzelni, hogy a belso 20C-os hőmérséklet további csökkentéséhez nem kell túl sok energia, ha kint amúgy is pár fok van csak (szóval lehet, hogy ilyen esetben valóban nem is kellene a kompresszornak mennie).
A keszuleken semmilyen hibára utaló jelzés sincs (pár LED az összes lehetséges jelző, de sem villogás, sem piros szín, csak zölden világít ami világít).
Tehát összegezve: hirtelen romlott el (egyik nap még ment, másik nap mar nem), de nem teljesen, hűtés üzemmódban működni látszik.
Van valami ötlet, hogy mit lenne érdemes megnézni / kipróbálni?
Köszi,
Üdv,
/sza2
Szerk.:
Még azt vettem észre, hogy a "Leolvasztás / Meleg indítás" LED folyamatosan világít. A használati útmutató szerint: "Meleg inidítás üzemmód: Fűtés üzemmódban percekig leállítja a beltéri ventilátor müködését, így megakadályozza a hideg levegő befúvását."
Szoval ezt tekinthetjük hibajelzésnek, mivel a perceknél jóval hosszabb ideig (végig / folyamatosan) világít ez a LED.
Tiszteletem. Eme csoda ,a címben leírtakat műveli. Kolléga kint volt,lúg rendszert kitakarította ,szivattyú oké,utána megcsinált 3 mosást rendesen, Megint előjött a nyűgje. Gondoltam cserélek x2-őt,panelt átnézem stb. De ebben nincs x2, panel beöntve egy dobozba,macerás bele nyúlkálni. Na mindegy,teszt program ,minden oké. Talán reseteltem is,ugyan az ,szépen mos ,melegít az időt betartja ,a végén end. Valakinek valami ötlet,volna -e. SANYÓ...
Lenne ez a gép, ezzel a panellal.
https://www.huoltopalvelu.com/LG-washing-machine-main-PCB-assembly-EBR73810301
10 indításból, 2 szer nem zárja az ajtót.
Nem nagyon hoztak ilyeneket javítani.
Jellemző ezeknél a full KH, mint a Samsung gépeknél?
Van Valakinek anyaga hozza, hogy melyik csati micsoda?
Kösz
