A címben említett mosógéppel lenne problémám. A mosógép rendesen elindul és feltölt, utánna viszont semmi, a motor meg se mozdul. ( pici nyikorgás hallható a motor felől ). Ebbe a típusba nem szereltek Hall sensor. Mi lehet a probléma? Hol keressem a hibát?
A fent nevezett gép nem hajlandó se mosásnál, se centrifugázásnál elindítani a motort. ...azaz mégis.
Ha hideg állapotban a centrizésre állítom, akkor 1 másodperc eltéréssel, de 2 félfordulatra lassan beindítja a motort, majd végleg megáll.
Mosásnál a Main PWB-on hallani lehet a motorrelé kattanását és a triakkal soros tekercs jellegzetes, erősödő zizegését, miközben a kijelző némi fényt veszít, majd kb. 5 másodperc elteltével a relé ismételt kattanással kikapcsol és a kijelző újra normál fényű és ez a folyamat ismétlődik a forgásirány váltásánál egészen addig, amíg ki nem kapcsolom. Ebből kiindulva tudható, hogy a motorba befolyik az áram és nem is kicsi.
Sikerült a Main PWB-ot kiszabadítanom a gumis trutymóból és kicseréltem az 1μF-os kondit, mert kapacitásszegény volt, a többi elem jónak mutatkozott, de board-ot bekötve sajnos mit sem változott a helyzet.
A motort kézzel forgatva, akadálymentesen forog. A kijelző hibakódot nem közöl.
A tanyán fellelhető bekötési rajz alapján látom, hogy a motorba van építve tacho generátor is, amit ellenőrizni még nem állt módomban, ezért nem értem, hogy a vezérlő miért nem érzékeli a motor állását és ír ki valamilyen hibakódot. A T/P jelzésű kapcsoló milyen célt szolgál? ...talán valami beépített hővédelem?
Részletes kapcsolási rajzot valaki tudna nekem prezentálni?
Mivel a Main PWB-on műszerrel mérve hibát nem találtam és a Display PCB is megfelelően(?) működik, én a rotor zárlatára gondolok. ...vagy netán a Greatz szórakozik velem?
Várnám szíves véleményeteket a témával kapcsolatban.
Köszi
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Tisztelt Szakik!
Ismét a segítségeteket kérem.
Kaptam egy LG WD-80150NUP típusú mosógépet amely a tulajdonosa szerint egy hete még kifogástalanul működött. Tegnap megpróbáltam beüzemelni, de a hálózatba csatlakozást követően a kijelző panel sötét maradt. A mosógép tetőt eltávolítva, A szépen beágyazott vezérlő panelen rendellenes működésre utaló jelet nem láttam. A hálózati fesz. a panelig eljut.
Bizonyára találkoztatok már hasonló esettel, érdemes a javítani, vagy inkább egy új készülék vásárlása gazdaságosabb?
Köszönettel: Sándor
