Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
LG RC7055AH hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen. Öntisztítós, ki lett tisztítva. Kompresszor indul, hibát nem ír, egyszerűen nedvesek a ruhák szárítás végén. Valamennyit szárít, kis víz is van a kondenzációs tartályban. Ez már a sokadik ilyen gép aminél ez a hibajelenség, és nem tudok rájönni a hibára.
Szerintetek?
Üdv. G.
Hali!
6870EC9070A-1 vezérlő van benne, ami megégett a trafó környékén. A fűtés relé szétégett és elszenesedett a nyák. A net-en nem találtam a nyák oldalról fotót. Valakinek nincs véletlenül megörökítve a trafó környéke? Megdrótoznám. A segítséget előre is köszönöm.
