Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
Fenti monitor,ha gép van rajta DVI-power sawe üzenettel lekapcsol.PC nélkül működik,és ki írja a No signalt.Egyik esetben sem enged be a menübe.Tudja valaki,hogy érhető el a szerviz menü?
Üdv.Reparator
Helló!
Tápok rendben,a a kondikat még meg is melegítettem, de ez sem segített rajta. A táp on/off lábára ha teszek 5V-ot akkor a háttér elindul. A vezérlő panelen a 3,3 valamint 1,7 rendben vannak, qvarc rezonál. Levetem az epromot, de így sem ad semmilyen életjelet. Vezérlőhibás szerintetek?
Üdv.: Ízirájder
Nos sajnos talán sose fogjuk megtudni, mi volt a pontos baja mert a tulaj nem kéri a javítását(((.
Köszi a segíteniakarást, üdv.: ÉÍzirájder
