Fent említett monitor(LB880BU) működik,de a képe kicsit zizeg,mintha hagyás lenne.
A fehér szín is kicsit szürkés,a tft képernyő fáradt el benne vajon?
Hogy lehetne ezt meg szüntetni?
Bekapcsoláskor 90%-a képernyônek tele vízszintes csíkokkal, majd lassan fogynak a csíkok és kb 5 perc múlva tökéletes a kép.
De mihelyt rezolucióváltás (vagy kikapcs-bekapcs) azonnal csíkos megint csak most gyorsabban fél perc alatt eltünnek.
Fújtam meleggel-hütöttem is a scalert meg a t-cont de nem érzékeny rá.
Van 2db próba lcd panelem, de nem barátkozik egyik sem ezzel scalerrel (függôleges oszlopok lesznek), így nem tudom t-con vagy scaler lapon keressem a hibát. Hôlégfuvoval atfujtam mindent de szerintem nem kontakthiba lehet, az elkókat ESR-rel mind átmértem és mind jó.
Probáltam müködés közben kihuzni a flet kábelt ami a scalert összeköti a t-connal, és azonnal visszadugtam de egybôl csíkos jelenség lett. Igy a t-conra gondolok, de nem vagyok benne biztos hatha csak valami adatmegszakadás miatt ujraindul a scaler.
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
