Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
Egyik napról a másikra elpusztult. Tápja jó, világítást még nem sikerült tesztelni, a 2db dc-dc converter 3V3-at állít elő. Realtek RTD2536R tápráadás után rögtön fűt benne, mint az állat IC100 pozíción. Komplett panel hazai beszerzési forrást esetleg tud valaki? Jó kis monitor volna pedig. Viszont még nem világos számomra mitől mehetett tönkre.
Hellótok!
A tárgybéli monitorral kínlódok egy ideje.
Nem tudom pontosan, hogy a csatolt rajzon lévő kvarc milyen amplitúdójú jelet kellene adjon a processzornak (6-7 lábra)?
Nem nagyon indul el a monitor, a tápok rendben, de a szoftveresen kapcsolható feszültségek nincsenek engedélyezve.
üdv:szuts
Az asztali gépemen Samsung SyncMaster 940N monitort használok.A gép bekapcsolásakor rögtön indul,követhető a BIOS futása és a Windows betöltése.Folyamatosan jól működik.Kaptam egy LG Flatron W2234S monitort.Vele az a gondom,hogy csak a Windows betöltése közben kapcsol be,ezután folyamatosan jól működik.Másik két gépen kipróbálva ugyanez a probléma.A VGA és a DVI kimeneten ugyanez a helyzet.A másik két gépen is jól indulnak az LCD monitorok.(Videoseven és LG)
Köszi a segítséget: kisember!
