Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
Fent említett monitor(LB880BU) működik,de a képe kicsit zizeg,mintha hagyás lenne.
A fehér szín is kicsit szürkés,a tft képernyő fáradt el benne vajon?
Hogy lehetne ezt meg szüntetni?
LG 700B monitornál függőleges csík jelentkezik .
Ja ,és néhány perc múlva a C744 -es kondi eldurran.
Tudna valaki segíteni ?
