új vagyok itt, köszönöm a lehetőséget hogy csatlakozhattam.
Első kérésem a következő lenne:
LG1750S LCD monitorhoz keresek kezelőpanelt vagy beszerzési forrást. Az előlap elejében van, 5 kezelőgombbal, vékony fóliakábellel van csatlakoztatva.
Köszi előre is.
Tamás
A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
Üdv Mesterek!
A csatolt képen látható tápegységben keresem a Q1 FET és a C108 kondi értékét vagy rajzot.
Esetleg bontott de működő tápegységet gyorsan.
sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
