LG RC8055AP2Z Hybrid szárítógép pontosan 10 percenként megáll és kijelzi, hogy megtelt vízzel!
Kitakarítottam, többször próbáltam a takarítás után, minden jó volt!
Haza is vitték.
Pár nap múlva hívtak, hogy ez a baja!
A víztartály érzékelőit maga víz zárja. A víz hátra bír folyni, mert tiszta a belseje!
Ha vizet öntök bele és bekapcsolom a gépet szárításra, fel nyomja magától a vizet!
Mi lehet a gond?
Fent nevezett hűtő kompresszor nélkül került hozzám. Új komp. megvan, beszerelve. Sajnos az összekötő kábele is hiányzik. Lineáris komp. lévén két pólust használ. Rettegek, hogy felcserélem és hazavágja a nem olcsó kompreeszort. Tipusazonos komp.-t már nem lehetett kapni ezért FLA150NBMA tipust kaptam. kimérve az alsó egymás melletti tüszkén van folytonosság, a felső üres.Melyikre kössem a PO-t és melyikre a CO-t? Doksit se találtam csak egy segédletet, de az nem az a comp.
Valakinek esetleg tapasztalata, vagy ötlete, vagy tapasztalata, hogy nem számít hogy melyik polus?
Üdv Mindekinek.
Csak hogy jó legyen az év utolsó napja, sikerült egy idő előtti villanást látnom egy LG WD-10160F mosógép hálózati csatlakozását követően. (pontosan nem emlékszem, de vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásakor volt egy felvillanás, a kijelzőn, majd azóta se kép se hang, vagy a hálózati csatlakoztatást követően a bekapcsoló gomb megnyomásakor következett be ez a jelenség. Sajnos a panel be van öntve a szokásos módon, ezért még nem mertem barkácsolni vele. Találtam viszont egy alkatrészt, amit nem tudok pontosan, hogy mi is a szerepe. Próbálok egy képet mellékelni. 5874FA2381B Nem tudom, hogy ez okozhatja-e a hibát, vagy ennek pontosan hogyan tudom kimérni, hogy ez működőképes-e?
Köszönettel veszem a segítséget, ha valaki már járt hasonló módon LG géppel. Sajnos nekem nincs benne nagy tapasztalatom.
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Opeles
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
