Tegnap bedöglött a sütőm.Aki tud segítsen ,hogy Pelgrim Trend Line Tipushoz hol lehet légkeverő ventilátort venni.
Köszi.
Pluto63
Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Helló Mindenki!
S kérek minden hűtőgéphez értő szakit segítsen!
A hűtő LG GR642TVPF.
Egy széles és nagy hűtő.Van benn elektronika bőven.
A hiba: nem hűt.Ventik mennek,a tápok rendben vann 2x12V és az 5V is rendben.Az ajtón lehet szabályozni mindent.Ez is működni látszik.Bekapcsolásnál hallatszik a relék kapcsolan,majd kiejtenek.Ha átkötöm a kompr. reléjét,akkor működik.Egyébként semmi.
Szivességből kellene meghjavítanom.
Üdv Harutyin
