Üdv . Mindenkinek , valami tapasztalat mit takar az Lg mosógépnél ( pontos típust nem tudtak mondani ) az UE hiba kód . Leírás szerint általánoságban ruha kiegyensúlyozatlanságra utal ( gondolóm letilt azt jön az UE ) és a bejelentés is úgy szól , hogy vizesek maradnak a ruhák , de kisebb adagokban kevesebb ruhával , kicentrifugál a gép. Valaki ismeri ezt a hibát ? Talán lengéscsillapító ? Bocs , hogy így kérdezősködök , hogy a gépet még nem is láttam , de 40 km van tőlem , harmadik emelet , azt semmi kedvem többször menni , vagy becipelni a gépet , hátha valakinek van már tapasztalat ezzel a hibával.
A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!" jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép, se hang. Már küzdöttek vele, a primerben egy TOP243YN van. Szerintem azt cserélték, jónak tűnik, nem zárlatos a FET-je. Én találtam egy zennert benne ami csont drót. 7,5V lehet, de nem látom pontosan.... A test és az 1 láb között van.
Optot nem látok benne....
Nincs valakinek hasonló LG rajza esetleg?
Ez az a board
https://www.google.com/search?q=lg+6871er1081f&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00EQvDHGVv9Qsgy-4NAXXbFRKH81Q:1620925184884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tDF2Ax9Dbt6yrM%252CMEVeQQbqVMk9JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrOG0i57pNQijgblwUdKBRU3JPaA&sa=X&ved=2ahUKEwivu-jukMfwAhXfhP0HHVJ2AhMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=tDF2Ax9Dbt6yrM
Kösz
