Üdv mindenkinek! Az LG F12C3QD mosógépet power gombbal bekapcsolva megjön a kijelzés,funkciók, program választhatók, de a start gomb megnyomására nem történik semmi. Ajtóretesz nem zár be (ajtóretesz kapcsoló jó), ha az ajtóreteszt átkötöm akkor sem indul el. Lakik ebben a gépben egy EBR738103 elektronika. Ha belépek test üzem módba akkor a Delicate, Synthetic, Cotton, gyerekzár felső gombja, és a centrifuga ki ledjei villognak, a többi led világít folyamatosan. A start gombbal nem tudok tovább lépni. A start gombot megmérve jónak mutatkozik. Ami fura még hogy a Synthetic, a Cotton Quick, és a gyerekzár alsó gombjának a ledjei fél fénnyel világít akkor is ha azok a funkciók nincsenek bekapcsolva. A kezelő panelen a diódákat műszerrel megmértem, nem találtam köztük rosszat. Ha valakinek lenne valami ötlete az kérem segítsen!
Egy Pelgrim Avant Garde gáztűzhelyt használ a nejem kb 10 éve. Napok óta az egyik égőfej nem marad égve, az égés biztosítása nem működik.
Van valakinek tapasztalata ilyen készülék javításában?
Tisztelettel: Imre
Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot.
Köszi előre is.
Üdv G.
Sziasztok Kollégák!
Belefutottam egy LG mosógép panel tápegység hibába.
A táp IC jelölése: A6059H
A neten keresve : STR-A6059H.
A soros, legalább 3W-os, biztosítékként alkalmazott ellenállás durrant ki, ami általában a táp IC zárlata miatt szokott bekövetkezni.
Már csak az a bökkenő, hogy emberi számítás szerinti webshopban sehol nem találok.
Kérdés az, hogy lehet-e helyettesíteni más IC-vel, vagy valaki ismer-e olyan beszerzési forrást, ami esetleg elkerülte a figyelmemet.
Köszönettel:
NA
