LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép, se hang. Már küzdöttek vele, a primerben egy TOP243YN van. Szerintem azt cserélték, jónak tűnik, nem zárlatos a FET-je. Én találtam egy zennert benne ami csont drót. 7,5V lehet, de nem látom pontosan.... A test és az 1 láb között van.
Optot nem látok benne....
Nincs valakinek hasonló LG rajza esetleg?
Ez az a board
https://www.google.com/search?q=lg+6871er1081f&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00EQvDHGVv9Qsgy-4NAXXbFRKH81Q:1620925184884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tDF2Ax9Dbt6yrM%252CMEVeQQbqVMk9JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrOG0i57pNQijgblwUdKBRU3JPaA&sa=X&ved=2ahUKEwivu-jukMfwAhXfhP0HHVJ2AhMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=tDF2Ax9Dbt6yrM
Kösz
Fent nevezett hűtő kompresszor nélkül került hozzám. Új komp. megvan, beszerelve. Sajnos az összekötő kábele is hiányzik. Lineáris komp. lévén két pólust használ. Rettegek, hogy felcserélem és hazavágja a nem olcsó kompreeszort. Tipusazonos komp.-t már nem lehetett kapni ezért FLA150NBMA tipust kaptam. kimérve az alsó egymás melletti tüszkén van folytonosság, a felső üres.Melyikre kössem a PO-t és melyikre a CO-t? Doksit se találtam csak egy segédletet, de az nem az a comp.
Valakinek esetleg tapasztalata, vagy ötlete, vagy tapasztalata, hogy nem számít hogy melyik polus?
Jó éjszakát az Uraknak. A fent említett cucc teljesen rapszódikusan kikapcsol, néha csak egy-egy lap áll le, néha meg készenlétre kapcsol mondjuk fél óra után. Vagy tíz perc. Futott é már valaki bele ilyenbe?
