Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
LG F1480YD6 washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective. Cannot find the service manual.
Mosószer adagoló tökéletesen kitakarítva,minden része vízkőmentesítve.Ennek ellenére amikor öblitőre megy a víz a csukott mosószer adagoló fiók alatt szivárog a víz.Valami típushiba lesz vagy
szelepvezérléssel lesz a gond?Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban?Vízszintes helyzetben van a mosógép.
Egyébként minden más funkció tökéletes.
Üdv.:S
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
