Üdvözlök mindenkit!
Most került hozzám ez a tipusú mosógép,a tápokat átnéztem 5V,12Vrendben trafós nem impulzus üzemű,de nem lehet bekapcsolni ha a vizszint szabályozót lehúzom megjelenik egy PE felirat a kijelzőn és a gyerekzárat is rá lehet tenni.
Tehát a proci üzemel,a nyomógombok jók.
Ha valaki találkozott már efféle hibával kérem segítsen.
Krisztián
Van egy kb 15 éves LG hütögépünk, amely tökéletesen müködne, de a leolvasztásból eredö viz nem tud távozni a fagyasztó részböl, mert valószinüleg eldugult a csö, amin lefolyna és igy ha le is olvasztom manual, kb. 1 hét után a levegö csatorna eljegesedik és nem hüti a hütö részt.
Az lenne a kérdés, hogy a hátoldal valahogy leszedhetö e róla, hogy hozzáférjek a csöhöz? Úgy tünik ragasztva van, de nincs ebben tapasztalatom.
Elöre is köszönöm!
Mosószer adagoló tökéletesen kitakarítva,minden része vízkőmentesítve.Ennek ellenére amikor öblitőre megy a víz a csukott mosószer adagoló fiók alatt szivárog a víz.Valami típushiba lesz vagy
szelepvezérléssel lesz a gond?Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban?Vízszintes helyzetben van a mosógép.
Egyébként minden más funkció tökéletes.
Üdv.:S
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
