LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor.
Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát.
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
LG gc-3991sl hűtőhöz keresnék service manuált.
Valószínű nem megy a fűtése.
Ellenállás értékekre lennék kiváncsi!
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
