LG RC7055AH hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen. Öntisztítós, ki lett tisztítva. Kompresszor indul, hibát nem ír, egyszerűen nedvesek a ruhák szárítás végén. Valamennyit szárít, kis víz is van a kondenzációs tartályban. Ez már a sokadik ilyen gép aminél ez a hibajelenség, és nem tudok rájönni a hibára.
Szerintetek?
Üdv. G.
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Kaptam egy Pelgrim CKT 655 RVS tűzhelypanelt.
Nem üzemképes. Csatlakoztatáskor C 30 kód jelenik meg, bekapcsolni nem lehet.
Levettem az üveglapot, az egyik főzőlap elégett, megszakadt. A szakadást rövidre zárva sem szűnt meg
a hibakód. Ellenőrzi bekapcsoláskor a főzőlapokat? Vagy egynek kiégése vitte az elektronikát? Mi lehet a gond? Szervízkönyvet nem találok.
Köszi előre is a segítséget: vinyo
Ez a cím egy kicsit jobban megfelel a szabályzatnak!
Tiszteletem. Eme csoda ,a címben leírtakat műveli. Kolléga kint volt,lúg rendszert kitakarította ,szivattyú oké,utána megcsinált 3 mosást rendesen, Megint előjött a nyűgje. Gondoltam cserélek x2-őt,panelt átnézem stb. De ebben nincs x2, panel beöntve egy dobozba,macerás bele nyúlkálni. Na mindegy,teszt program ,minden oké. Talán reseteltem is,ugyan az ,szépen mos ,melegít az időt betartja ,a végén end. Valakinek valami ötlet,volna -e. SANYÓ...
