Segítségeteket kérem!A mosógép "DE" hibát jelez.Ez az ajtóretesz hibáját jelenti.Az ajtóreteszt,vezetékeket,csatlakozót vizsgálva hibát nem találtunk.Doksija van valakinek az elektronikáról?A tanyán levő LG SM egyezik ezzel a típussal?Mit nézzek?Mihez nyúljak?Segítségeteket előre is köszönöm.Jano
Kedves Szakik!
Van egy LG WD80180N mosógépem,ami bekapcsolás után dE hibakódot ír ki és nem zárja az ajtót.Csavarhúzóval is megpróbáltam a reteszelést,de úgy is csak a dE hibakódot írta ki.Szétszedtem az ajtózárat,égésnyom nem látszik rajta,jónak tűnik.A rá menő vezetéken 78V-ot mértem.Feltehetőleg panel gondja van.Van tippetek rá,hogy mi lehet a baja?Hogyan szoktatok ablakot nyitni a panelra?Pákával?
(Én egyszer kivágtam késsel egy egész panelt,de az nagyon macerás,minek bántani az egészet,ha elég egy ablak is?)
Mindenkinek előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Tivadar
Üdv mindenkinek fent jelzett mosógép vezérlőjében bepusztult a Q10,Q11-es KTA1505 ,SOT23 tokozású tranyó tudna valaki segíteni a beszerzésében üdv
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
