LG WD1253 1255
1.8 MB
WASHING-MACHINE
    LG WD-1253 WD1253 1255 WD 1253
LG Mosogép IE hibakód
Szép jó napot kivánok mindenkinek
Van egy LG direct drives mosogép kiál IE hibakoddal.Viz beáramlása rendben van ellenöriztem a befolyó szüröket (kipucoltam)a vizérzékelö alján a a kifolyó csönél nincsen dugulás.
A vizszint érzékelö szenzorra gyanakszom ki lehet valahogy mérni?
Tönre mehet az érzékelő?B
Be lehet szerezni
Üdv András
LG DD 1141BWM ablakos automata mosógép, akadozva forgatja a dobot.
Üdvözlet a Mestereknek! A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija. Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás. A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt. Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó. Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák. Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak. Találkoztatok már ilyen hibával? Milyen hall ic-t lehet bele tenni? A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki! Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás? Előre is köszönök minden segítséget. Üdv Mo
LG F1066 LP mosógép funkcionál ugyan,de nem indul.
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
NEFF inverteres mikrohullámú sütő inverter kimeneti kondit felgyújtja
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
