Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
Most egy ilyen mosógépet próbálok javítani de elakadtam, hátha valaki találkozott ilyen problémával már.
Ha megkapja a tápot akkor csippan egyet de nem lehet bekapcsolni, de ha lehúzok egy csatlakozót a vezérlőjéről akkor mindjárt írja a megfelelő hibakódot . Visszadugom a kijelzőt elsötétül és semmi .A bekapcsoló mikrokapcsolóját kimértem az jó, Mást nem tudok rajta mérni mert az egész be van öntve műgyantába.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj panaszkodik a ki-be kapcsoló gombra . Mechanikusan , a szerelő ellenőrizte , a mechanika rendben .
Köszönöm figyelmetek .
Üdv Jano
