A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható).
HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve.
Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális.
:szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét.
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett hűtőn nem állìtható a hőmérséklet,hőfok,se felfelé,se lefelé.
̶K̶i̶j̶e̶l̶z̶é̶s̶ ̶v̶a̶n̶.̶
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotòkat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Az ajtóban eltöröt a vezeték . Csere. Köszönöm annak aki segitett.
U.I._1
Újra rossz . A a kezelőn véletlenszerűen kialszik a kijelző . A vezérlőről fotó -lg huto
