Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
Ennél a készüléknél bekapcsoláskor csak hang van. Láthatólag háttér megy.. ellenőrizve a T-cont kiderült, nincsenek meg a feszültségek. Cseréltem a panelt, de így sem változott. Ha a z egyik kijelzőre menő szalagkábelt lehúzom, megjelenik a félkép. Visszadugva eltűnik és forr a táp ic... zárlatos a kijelző ezen oldala. Tehát adódik a kérdés, érdemes lebontani a kijelzőt, van esély, hogy hozzáférhető helyen hibás? Tudom, ne legyek lusta, de talán van aki kapásból tudja a választ, mert ismeri ezt a kijelzőt. (LC320WUN)
Köszönettel: Kiss Z.
sziasztok: címbeli tv egy hétig ki lett kapcsolva, hálózatból is kihúzva
Visszakapcsolás után a képek szerinti raszterpontos kép van,TV, AV,és HDMI állásban, jel nélkül is
