Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
Üdv. Mindenkinek!
A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot.
Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni.
Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni?
A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre.
Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Üdv. Mindenkinek,
Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom.
Mint kiderült G3201 a rendes típusszám.
Hátha valaki más is találkozik még ilyennel.
Tibor
Nagy ügyesen sikerült egy családtagnak betörni a LG 60UM7100PL 4K-s tévé kijelzőpaneljét.
Fali tartóra rakáskor megroppant a felső szélénél az üveg, most becsíkoz. Azaz a kijelző kuka.
Esélyes bárhonnan emberi áron szerezni helyette pótlást?
A típusszám alapján keresgéltem, de semmi konkrét helyet nem találtam, ahol ilyen beszerezhető, attól tartok amiatt, hogy ez viszonylag elég új modellváltozat.
Ráadásul a logisztika sem egyszerű, hiszen 60 collos panelről beszélünk.
Mondjak le a kijelző beszerzéséről, azaz szedjen ki belőle a panelt, tápot és azt adjam el?
Köszi,
CPU
Van egy olyan problémám, hogy a fenti tipusú TV-n a nejem véletlenűl belépet a szervíz üzembe. A távírányíton valamilyen gombkombinácíóval, de nem tudja hogyan. Sikerült egy két dolgot elállítani és nem tudom, hogyan lehet visszaállítani. Pl. 99 csatorna helyett már 200 tud tárolni. Ez annyira még nem gáz, de nem tudunk új tv adót keresni a menűjében. Ez a funkció teljesen megszünt. Szeretném valahogy visszaállítani az eredeti állapotot. ha lehet olyat akkor resetelni az egészet, hogy visszaálljon alapra vagy hasonló, de még a szervízmenűbe sem tudok belépni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi mindenkinek aki tud valami ötletet adni.
Üdv: perik
