CLATRONIC EKI 3092 ki be kapcsolgat,és nem melegít.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával,kérem ossza meg velem.
Hibakódot nem ír.
A termisztorokat leveszem,akkor is ezt csinálja.
Viszont nem tudom milyen termisztor lehet benne,
mert úgy néz ki mint az 1N4148 as dióda.
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Sziasztok! Az egyik havernak van egy LG WD-80150 TUP típusú mosógépe, ami a program vége előtt 11 perccel megáll(asszem akkor kéne centrifugáznia). Nem kapcsol ki, csak ritkán fordít rajta párat. Az érdekelne, hogy valami nagy hibája lehet vagy esetleg egyszerűbb a baja (hibalehetőségek).
Előre is nagyon köszi a válaszokat
Gábor
Üdv mindenkinek!
Sikerült beszereznem Jutányos Áron :) egy Pelgrim Trendline beépíthető kombinált sütő főző szerkezetet. Nem tudom programozni az órát. Nem találok hozzá használati utasítást. A típusa OST963. Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm.
