Tudnátok segíteni? Ezt a motort hogyan lehetne kiváltani,másik, hagyományos 6 pólusú ( tacho, állórész, forgórész ) motorral?
Köszi
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
A fenti tipusu hutogepunk allandoan hut, nem all le a kompresszora, nem szabalyozza a hofokot. Fagyoban kb -20, huto reszeben kb 0- -2 fok van. Nem szeretem kasasan a kolat :(
Neten nem talaltam szervizmanualt hozza. Hol leledzik az elektronikaja, honnan kezdjem a bontast? Meg nem forditottam ki a faltol, nem is szeretnem a derekam miatt, de ha mashogy nem megy...
Koszi!
udv!
Imre
Lenne ez a gép, ezzel a panellal.
https://www.huoltopalvelu.com/LG-washing-machine-main-PCB-assembly-EBR73810301
10 indításból, 2 szer nem zárja az ajtót.
Nem nagyon hoztak ilyeneket javítani.
Jellemző ezeknél a full KH, mint a Samsung gépeknél?
Van Valakinek anyaga hozza, hogy melyik csati micsoda?
Kösz
