Az LG ami az alsó, egy MD-2642GT..
Ilyen kenyérsütős nekem még újdonság :) Muszáj néha selejtezni, végre volt kis időm is rá :)
Nos ennek az LG-nek a komplett előlapja hiányzik, az ajtóban elektronika is lehetett, ugyanis tőbe látszik a bal alsó sarokban, hogy el van csípve.
A kenyérsütő rész eleje is hiányzik.
A felső mikrón nincs típus, valamennyire látszik is a képen.
A tányérforgató motort lenyúlták belőle.
ÉRdekes ez a kialakítás, ahogy a kezelőszervek kicsit mélyebben vannak, mint az ajtó.
Szabad ezekre költeni?
Pityesz
nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást.
Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
A gép nincs nálam, csak a panel. Az ajtózárral történt valami, azt kicserélték, de a gép nem hajlandó elindulni, csak ha az ajtózár kapcsolóját benyomják.
A kérdésem az lenne, hogy ennek hogy kellene pontosan működnie?
1: Becsukom az ajtót, az ajtó zárja az érintkezőt, és ha elindítom, a PTC-vel lereteszeli?
2: Becsukom az ajtót, elindítom a gépet, és ha felfűt a PTC, zárja a kapcsolót és a reteszt, és utána indul el a program?
Jácint
