Adott a fent említett mosógép, ami csapágyas lett.
Odáig eljutok, hogy a tengelyt kb. félig a dob felé be tudom ütni (ki a csapágyból, de ott megszorul a dob is.
Nem szeretném a teljes belsejét kiszedni és a műanyag üstházat is lebontani.
Szakszerszámom sincs helyben, hogy csavarokkal toljam ki a tengelyt, de lehet ha csak ez a megoldás, akkor hazaviszem a gépet és készítek hozzá.
Valaki találkozott már ezzel és tudja, hogyan lehet kiszedni a legegyszerűbben?
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
Adott ez a DD,11Kg ot mosó gép ami 8-10 éves,grafikus lcd kijelzője van, ami teljesen halott az összes kijelző leddel együtt.
Segítségeteket kérném, Hogy tudnám behatárolni, hogy az alaplapról nem kap meg egy feszt, vagy a kezelő egység halt meg. A kijelző egységen tudtam mérni a stab. Kockán 12 voltot és a ki menetén az 5 voltot.
