Az alábbi mosógép minden gombra reagál kivéve a program választóra + a kijelzés is hiányosan jelenik meg.
Start gomb után 10mp hibával villog. (Fél karakterek miatt nem leolvasható.)
Javítható ez az elektronika vagy megy a gép a temetőbe?
Segítségeteket kérem!A mosógép "DE" hibát jelez.Ez az ajtóretesz hibáját jelenti.Az ajtóreteszt,vezetékeket,csatlakozót vizsgálva hibát nem találtunk.Doksija van valakinek az elektronikáról?A tanyán levő LG SM egyezik ezzel a típussal?Mit nézzek?Mihez nyúljak?Segítségeteket előre is köszönöm.Jano
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
