LG RC7055AH hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen. Öntisztítós, ki lett tisztítva. Kompresszor indul, hibát nem ír, egyszerűen nedvesek a ruhák szárítás végén. Valamennyit szárít, kis víz is van a kondenzációs tartályban. Ez már a sokadik ilyen gép aminél ez a hibajelenség, és nem tudok rájönni a hibára.
Szerintetek?
Üdv. G.
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
A címben említett mosógéppel lenne problémám. A mosógép rendesen elindul és feltölt, utánna viszont semmi, a motor meg se mozdul. ( pici nyikorgás hallható a motor felől ). Ebbe a típusba nem szereltek Hall sensor. Mi lehet a probléma? Hol keressem a hibát?
