Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Számomra teljesen új hibával szembesültem, ezért segítséget kérnék, merre keressem az okát.
Adott ez a készülék, ami belassult. Működik minden, de késve reagál a gombokra és még a "lejátszás" is kb. fele sebességgel megy. Gondolom egy alaplap csere megoldaná a problémát, de ugyebár az nem annyira költséghatékony megoldás. Szóval ha valakinek lenne más ötlete, szívesen venném. https://www.youtube.com/watch?v=zzoeEATuWDs&feature=youtu.be
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldva. Időközben másik fórumon írt vélemény szerint BGA (forrasztás) okozza... és valóban az a ludas.
Kedves lakók! A fent említett LCD tévével tanácstalan vagyok, stby módból nem lehet bekapcsolni se távirányítóról se kezelő gomról villog a zöld led és vissza vált pirosra. Csak akkor csinálja ha kb egy 7-9 órát van stby módban, ha áramtalanítom utánna be lehet kapcsolni be kapcsolástól kb 2 óraig be illetve ki lehet kapcsolni.Tápegységet átnéztem,mérésre minden fesz érték jónak tűnik tápot átforrasztottam találtam egy pár repedt forrasztást elkók nem púposak üzem közbe nem forr egyiksem viszont stby módban a tápegség halkan sípok el normális? valami tipp??
T:Zsolt.
Üdv mindenkinek!
A fenti tv javításában szeretnék egy kis segítséget kérni.
A rajzon C488 10mF/250V kondi felrobban.
Egy rövid ideig van kép kb 5mp és már púposodik is ki.
Ahogy megjön a kép mintha valami a függ eltérítéssel lenne, mert a kép tetején visszahajlik a kép. Vékony csíkok látszanak. Sok időm nem volt nézni mert már pukkant is a kondi.
Nem javítottam még ilyet. Valami típushiba esetleg?
De mára ráhagyom mert nemsoká csörög az óra.
Köszönöm Zoli
