Hozzám került egy chili green mr3 készülék.
Sajnos nem bootol be.
Az alaplapon lévő ic tip. GL811S usb vezérlő nagyon forró.
Sajnos eléggé gyanús hogy elszált.
Ismeri vki ezt a fajta készüléket?
500gb hdd van a készülékben. Nem tudom honnan lehetne ilyen alkatrészt beszerezni.
A készülék ment pcről másoltam a készülék hdd-re filmeket. De utánna nem indult el.
Most csak villog a bekapcsolást jelző led kéken és a REC felvételt jelző led
világít folyamatosan.
Ötlet vkinek?
Köszi
Üdvözletem!
Ebbe a készülékbe keresek villanócsövet. Sajnos nem találom, hol lehet ilyet beszerezni. Javít valaki ilyet?
Üdv.: Ízirájder
A következő problémám van van egy éjjeli lámpa ami egyik napról a másikra megadta magát szétszedve megnézve semilyen elváltozást nem láttam a vezérlő panelon a tápfesz renedben van 5V elmegy egy kis panelbe ami szerintem hibás lehet kérdezném hogy egy ilyen kis panelt lehet e beszerezni másikat vagy ezt esetleg megjavítani lehetne e..A panelen ki cseréltem mind a két elkót és meg is javult az elektronika ...
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
