T. Tanyalakók!
Fent nevezett kis fagyasztó nem kapcsolja be a kompresszort. A panel tápfeszültsége (5V) rendben. A kijelző működik. A kondenzátorokat a BTA212B triacot cseréltem. A senzort ellenőriztem és az jó. De kipróbáltam úgy is, hogy egy potméterrel helyettesítettem (kb. 10 KOhm)de hiába, nem nyert. Ha az ATMEGA8L 4-es és 23-as lábát rövidre zárom, akkor a 23-as lábról eljut a triac Gate pontjára az 5V és bekapcsol a kompresszor. Na de ezt neki önállóan kéne megtenni. Ha tudnátok valami ötletet, amit még kipróbálhatnék, azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
Tisztelt Kollégák!
Egy saját használatú Liebherr CBNES 3856 típusú hűtőnél a következő a hibajelenség:
1) A fagyasztóajtó tömítőgumi lepárásodik. A felső élén állandóan áll a víz, az oldala is gyöngyözik ami miatt penészedik. A törölgetéstől már el is szakadt pár helyen.
2) A fagyasztó aljában összegyűlik a víz, nem folyik ki a kompresszorra, mert befagy a lefolyó nyílás.
Nem volt új amikor vettem de ez a gumipárásodás jelenség már elég régóta megvan, de a gumi már egyre rosszabbul néz ki rajta. Kapható ilyen ajtókeret gumi valahol? Már az is sokat javítana rajta. :)
Javíthatóak a fenti hibák valamilyen módon? Még nem szeretnék másik hűtőszekrényt venni. Más látható baja nincs egyelőre...
Én TV-s vonalon mozgok, a hűtőkre nincs tippem :)
Köszönettel:
Komlós Zsolt
