Üdvözletem Mindenkinek!
Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni.
A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők.
Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen.
Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg.
Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
Tisztelt Szakik,
KS1A sasszivalt szerelt Tv javításában kérném segítségeteket.
A készülék azzal került hozzám hogy csak a felső részén volt függ eltérîtés. A -16,5V os körben a kiszáradt elkó cseréje helyreállította a problémát. Viszont fut rajta a kép függőlegesen felfelé valamint oldalra is.
Ez egy opto nélküli verzió.
A tápokat átmértem nem szűretlenek a függ icn vdn és vdp fűrészjeleket rendben találtam. A kimeneten pedig a csatolt jellel találkoztam. A szkóp beállítása ekker 20V/div és 0.2mS/ div.
Nagyon megköszönném ha megisztanátok kelem tapasztalaitotokat illetve tanácsaitokat.
Előre is köszönöm.
Gy
Szinte mindent végig olvastam itt a fórumon, amit a kereső talált, de problémámmal kapcsolatban nem jutottam dűlőre.
Hálózatra csatlakoztatva minden rendben, készenlét meg van. Beindítás után hallom a nagyfesz meghúz, képcső keretnél körben fehéren felvillan. Ezután sorjel megszűnik. A tv megy tovább, nem üzen hibát, távirányítóra reagál, hangerőt lehet szabályozni. TDA9554 tápfeszek megvannak. Sortápfesz 164V. Gondolom azért, mert a sorkimenő nem terheli. PP051 poti mindössze 0,3 voltot szabályoz sorfeszültségen. Állítólag volt szervízben ugyanez hibával. Két napig ment. Viszont nem látok cserélt alkatrészt, sőt még forrasztás nyomát sem. Kerestem sorkimenő szekunder oldalon túlterhelésre utaló nyomokat, de nem találtam. Sorjel vonalában végig vizsgáltam az alkatrészeket.
Ez ügyben kérem segítségeteket.
Előre is köszi!
Péter
