Tisztelt Tanyatagok!
Hozzám került ez a kínai lappal szerelt LCD csoda. Nem lehet bekapcsolni. Minden feszültség megvan, a stby led világít, de semmire nem reagál, gombokra sem, távirányítóra sem. Kivettem az SPI IC-t hogy kiolvasom és újra írom. Mint kiderült az olvasó is zárlatot jelez és nem ismeri fel az IC-t.
Kérdésem: van-e valakinek SPI tartalma. 25Q32FV az áramkör típusa. (Bele teszek egy új NVRAM-ot)
Segítséget előre is köszönöm.
László
A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
