Üdvözlet mindenkinek
Adott a címben említett inverteres hegesztő amiben a kimeneten lévő egyenirányító tönkrement és vitte magával a meghajtó Hybrid IC.A Hybridben a kimeneti 3 pár félvezető tönkre ment(zárlatos).
Kérdésem a következő lenne hol lehet ilyen IC-t beszerezni esetleg megjavítani vagy helyettesíteni,találkozott már valaki ilyennel?A válaszokat előre is köszönöm.
Hybrid típusa/adatai:
ESAB 150
0459185-001
DP35L600T101657
406247/06481m
Üdv:Mitu
Ismeri Valaki ezt a panelt?
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3793444.html
A D2 dióda mi lehet?
Talán zener?
kösz
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
Üdv mindenkinek!
Ma hoztak egy Einhell BT-IW160 inverteres hegesztőt,aminek a 30A-es biztositékja ki volt lőve.
Átnéztem a kimenő IGBT-ket (40N60B2),amik jónak tüntek,igy próbára megpatkoltam a régi biztositékot(csupán 1 vékony szálacska) dróttal(kb3-4A),és tápra kapcsoltam.
Hama volt a remény,hogy nincs is más baja.Egy nagyot durrant és kidobott sorba minden automata biztositékot azon a vonalon.Még a fid relé is kiugrott(30mA-es).
Utána annyit még igy hirtelen találtam,hogy egy 47R/5W ellenállás is el volt szállva a T formájú(24V dc/30A) relé előtt.Nagyon gyanitok még hogy az egészet a nagyfeszültségű,grec is okozhatta,mivel a diódákat mérve negyon nem azonosak(dióda teszteren).Esetleg tudna valaki segiteni egy szerviz rajzzal,vagy valaki már találkozott ilyen hibával ennél a tipusnál?
Nem szeretnék fejből azonnal nagy kiforrasztásokba kezdeni.
Előre is köszönöm.
