Kedves Kollégák!
A fent nevezett fűnyíró kb 1/2 óra használat után leállítást követően (pl.fűgyűjtő ürítés)nehezen indul.A motor csak erőlködik olyan mintha megszorult volna,de sohasem erőltettem.Aztán két-három indítás után felpörög a motor és ezután gond nélkül működik.
Sajnos a motor műanyag fedelét nem sikerült leszedni,4db sűllyesztett nyílás van rajta(biztos hogy nem csavaros),valamilyen pattintós rögzítése lehet,de erőltetni nem merem nehogy eltörjön.
Ha valaki tudna segíteni a javításban, szétszerelésben nagyon megköszönném.
üdvözlettel danceband
Adott a címbeli gép, ami szivatón beindul, de gázadásra lefullad (gázadásra ugye kikapcsol a kézi szivató) ha ezután kiengedem a gázkart, akkor viszont rettenetesen felpörög. Ha újra meghúzom a gázt elkezd dadogni és lefullad, ha még időben elengedem a gázt, újra felpörög. Mi lehet a hiba oka?
Lehet, hogy a karburátor van rosszul beállítva? Három beállító csavar van rajta. H jelű, L jelű és az alapjárati, ami a gázkar pillangó szelepét nyitja.
Köszi.
Szevasztok:tudna-e valaki ajánlani egy tekercselő urat vagy céget ,ahol jól és gyorsan ,és olcsón ,megtekercselnének egy 400w-os kefés motort,ugyanis egy trafó tekercselőt hajd,de zárlatos lett,és szükségem lenne rá köszönöm üdv:lali
Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
