Üdv mindenkinek!
Belefutottam egy keltető szabályzójába, amit valaki próbált javítani nem túl sok sikerrel, viszont a fóliát a panelon kicsit összeborzolta, és az alkatrészek eredetében sem vagyok biztos. A szabályzó lelke egy pic16F627, ami szerencsére működik. A hőérzékelő egy KTY81-210. Ez egy Tárnoki keltető valamikor 2000-2001-ből.A típus talán TEMP-971, már alig olvasható. Az lenne a kérésem ill. kérdésem, hogy nem-e találkozott már esetleg valaki ezzel a panellal, netalán egy rajz is előkerülne. A rajz nem is lenne fontos, egy fotó az eredeti panelról már sokat segítene ill. a beültetett alkatrészek típusai, értékei a PIC környezetében!
Köszönettel,
Józsi
Egy ismerősöm keresett meg ezzel a hibával. A gépben van egy panel ami az előtolást végző motor fordulatszámát szabályozza (MM-100).
Lakik benne egy hűtőbordára szerelt triac (TC1 -> MAC224) ami zárlatos. Továbbá van benne egy T1 pozíció számú (TO220) tokozású alkatrész ami szintén zárlatos. Talán tranzisztor, de a gyártó ügyesen lekaparta a feliratot. Ennek a beazonosítására kérnék segítséget. Vagy ha van valakinek ilyen gépe és megnézné sokat segítene.
Köszönöm.
Megoldva:
A keresett tranzisztor BDW94C (PNP, 100V, 12A, 80W, TO220).
Csatolom a topik alá a kézi kapcsolási rajzot, hátha még jól jön valakinek.
Van egy TECO folyadékhűtőm, ami hűtővizet hűt. Ez egy kompresszoros, hűtő, a szó leghagyományosabb értelmében, csak a hideg oldala egy 15mm alu cső, amire kívülről egy 3/4" gumicső van húzva. Az aluban megy a gáz, a külső csőben a hűtendő folyadék. Értelemszerűen nem lehet szétszedni a gázkör megbontása nélkül. Na az egész el van dugulva a sok vízkőtől.
Mivel lehet a vízkövet feloldani, ami az alu csövet nem bántja?
A képeken szétszedve látszik...
Sziasztok mindenkinek !!
A címben szereplő servomotorhoz kéne nekem kis segítség. Ugyanis építünk eggy kis fréza gépet, de akadt némi probléma vettünk az EBAY-on
motor vezérlőt mototot is külön mind akető 1 kW teljesítményű. bekapcsolva a motor nemforog csak ide oda próbál fordulni. És erősebben búg.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnám kipróbálni a motrot a vezérlő nélkül.
Fel raktam pár képet a motorlór és avezérlőről.
