Egy hideg burkoló hozott egy ilyen gépet, hogy ráz a műanyagon keresztül a gép. Bevallotta hogy valami savval mosogatta a gépet, hogy a csemperagasztót leszedje róla. Valóban a védőföld és a műanyag burkolaton DMM-el 230V mérek.
A műanyag burkolaton kb 5 cm-re egymástól 20k ohm van kb. Nem láttam értelmét hogy szigetelés vizsgálóval rámérjek. A szénkefe meg a fém hajtásház között kb fél M ohm . Ez akkor így zöld konténer???
Adott egy 21v-os akkus gép ami nem indul el az akku feltöltve az jó a gépet szétszedve az akku csatlakozójától a kapcsoló felé menő 2 vezeték műanyag szigetelése össze van olvadva a dc motor külön próbálva jó
a kapcsolót méregetve ( fordulat szám szabályozós ) bekapcsoláskor zárlatot mérek
a kapcsolót óvatosan szétszedve van benne egy a polaritással fordítva bekötve a bejövő pozitív és negatív vezetékre egy 10A10 dióda ami zárlatos lett https://www.tme.eu/Document/be2d923512e9da44e270335f3bc6c7b8/10a05_ser.pdf
Kérdésem az lenne a hozzá értőktől mitől mehetett ez át zárlatba és mivel lehetne helyettesíteni
miért tették ezt ide mert az akkut nem lehet fordított polaritással csatlakoztatni vagy esetleg az akku védelme miatt hogy a motor forgása közben keletkező impulzusokat levágja ?
Kedves kollégák! Fentnevezett gépem gyengélkedik.
Nem veszi fel a fordulatot, lassan ritmikusan szaggatva forog.
A kefék jól vannak. Ha fékezem, néha észhez tér és belehúz.
Olyankor úgy tesz mint egy fúrógép. Erős, nyugodt, nem tűnik forgórészesnek
Komplikált a vezérlése. Valami elektronyos nyomatékszabályzó is lakik a tetején.
Potinak tűnik, de nem fogadnék rá.
Ha tudtok segíteni, megköszönném.
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
