Tisztelt Szakik!
A fenti készülék megnézésével bíztak meg.
A hővédelem aktiválódása nem indokolt mert nem meleg, rögtön bekapcsolás után jelentkezik. Tulaj elmondása szerint egy bekapcsolás és normál üzemelés közben jelent meg a jelzés indokolatlanul, mer nem melegedett be pár perc üzem volt minimális használattal.
Nem találom a hűtőbordán a hő jeladót.
Mi okozhatja a jelenséget?
Köszönettel D A
Kedves kollégák! Fentnevezett gépem gyengélkedik.
Nem veszi fel a fordulatot, lassan ritmikusan szaggatva forog.
A kefék jól vannak. Ha fékezem, néha észhez tér és belehúz.
Olyankor úgy tesz mint egy fúrógép. Erős, nyugodt, nem tűnik forgórészesnek
Komplikált a vezérlése. Valami elektronyos nyomatékszabályzó is lakik a tetején.
Potinak tűnik, de nem fogadnék rá.
Ha tudtok segíteni, megköszönném.
ha lenne valakinek, vagy a környezetében lenne ilyen gép készítene a panelről képet. Előttem már jártak benne szerintem nem minden kábel van a helyén.
Balázs
Valóban kb 2 hónapja került hozzám, akkor minden passzív alkatrészt átmértem benne aktívakat cseréltem. U2008 ic-t ebay-ről rendeltem a héten érkezett meg, de továbbra sem indul. A google-el kezdtem én is a keresést és még két perc sem volt, de sajnos azokon a képeken más a drótozás teljesen. Ezért mertem csak segítséget kérni hátha valakinél van ilyen gép.(kár volt) A tulaj próbálkozott és már nem biztos benne hogy minden a helyére került vissza.
köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Beépítettem egy hagyományos porszívó elektronikáját, egyelőre így fogják használni. Részemrők lezárva itt a téma. Ti még csemegézhettek rajta(m)
bye-bye
Balázs
Kaptam egy Parkside 18V-os akkus fúrógépet azzal hogy csak kis fordulatszámon elindul azután megáll a gép pontos típusát nem tudom mert le van kopva róla
a gépet szétszedve mérve az akku jó feltöltve 19.8V a gép aljában van egy kis panel nem tudom mi lehet ennek a funkciója mert BMS az akkuban van ezen a panelon a 2 fet hibás volt kicseréltem de nem engedi át a teljes feszültséget csak 14.8V jön ki belőle ami a terhelés hatására leesik a panelon van egy 8 lábú ic amin nem látok típus jelzést mi lehet ez ?
a panelon a forrasztásoknál beázás miatti oxidációs nyomok láthatók keresnék valamilyen rajzot erről a panelról vagy valamilyen elérhető beszerzési forrást
ha ezt a panelt kihagyom és a fúrógép kapcsolójára adok feszültséget akkor működik kefés motor
https://www.google.com/search?q=LY758AX&tbm=isch&source=univ&fir=eCgfyu4Chn8OnM%252CyE4_iqklUUwOrM%252C_%253BgM3297clyEgIVM%252CJ3Ly9ATCtjdmcM%252C_%253BN2RDz9R_ZRjEzM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BfzG6NcU1NiU3FM%252Ck4lgf5Q6PnpYtM%252C_%253BVtYCgRaEFXRWpM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BXlZuMqyanKcBWM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253B1fR5l09JWce77M%252CrSzNEIBsPZvcyM%252C_%253Beb2HxtTp_djWSM%252CNTCsdS-mwtt1OM%252C_%253B2K-38Z7ONarFOM%252CkJ6LfCHwKz4QLM%252C_%253BjsqQd6XCACS6WM%252C1drLn98oqDdoWM%252C_&usg=AI4_-kSXdK7sY1qcBITeiEmgO6B0bD2wJg&sa=X&ved=2ahUKEwid17vGkJX_AhXLh_0HHevLDIkQjJkEegQIFRAC&biw=1366&bih=625&dpr=1&ucbcb=1
