Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
Tisztelt Tanya lakók!
A cimben jelölt gép PG 800 aggregátor motorikus javitáson esett át a generátor vezetékeket nem tudta bekötni a szerelő (motor szerelő)
Kezdet: kerben lefuladt nem és indult ujra 220v kisteljesitményű buvárt hajtott.
Motor mostmár pöcre indul
szét szedve a következőket mértem:
1- 5 között kondi megy mérés szabályos kondi mérve értéke szabályos
2- 6 között 46 uH
3 -4 rövid zár
2- 3 54 uH
2- 4 54 uH
3- 6 0,6- 0,1 uH
2- 6 0,6 -0,1 uh
talált kapcsolási rajz
a kapcsolási rajz és a fényképek össze számozása?
z1 = 1
z2= 5
u1= ?
u2= ?
z3= ?
z4= ?
aki szedett márszét ilyemt vagy van ötlete megköszönném,
Tisztelettel Kummer József
HA1DUQ
Került hozzám egy ilyen, MMA-200 típusjelű inverteres hegesztőgép.
A gazdája azt mondta, megvett egyet, fél óra után bedöglött.
Visszavitte szó nélkül kicserélték.
A második már egy órát is kibírt, aztán annak is annyi lett.
A tag berágott, jókorát belerúgott, sérülés lett az oldalán, nem merte visszavinni.
Tehát ide került hozzám.
Szét is szedtem, nem volt nehéz megállapítani a baját.
Az összes IGBT-ből kiszállt a működtető füst.
FGH40N60 van benne 4db.
Lehet is ilyet kapni, nem is ez lenne a gond!
Csak jó lenne valami doksi alapján végigmérni mielőtt beépítődnek az új alkatrészek!
Kerestem itt is manuált de nem találtam semmit hozzá!
Esetleg valami jártas eme gép javításában?
Tibor
Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
