LINCOLN ELECTRIC SVM139-A IDEALARC R3R-300 400 500
TOOL - SERVICE MANUAL
1.3 MB
TOOL
Looking for similar lincoln manual?
LINCOLN ELECTRIC SVM139-A IDEALARC R3R-300 400 500 service manual (1st page)
Preview of LINCOLN ELECTRIC SVM139-A IDEALARC R3R-300 400 500 [1st page]
LINCOLN ELECTRIC SVM139-A IDEALARC R3R-300 400 500 service manual (2nd page)
Preview of LINCOLN ELECTRIC SVM139-A IDEALARC R3R-300 400 500 [2nd page]
    LINCOLN ELECTRIC SVM-139A IDEALARC R-3R-300 SVM139A R3R300 400 500 SVM 139 300 SVM139 R3R SVM139-A R3R-300
Relevant TOOL forum topics:
Jonsered CS2137 láncfűrész szivatón indul, de gázadásra lefullad
Adott a címbeli gép, ami szivatón beindul, de gázadásra lefullad (gázadásra ugye kikapcsol a kézi szivató) ha ezután kiengedem a gázkart, akkor viszont rettenetesen felpörög. Ha újra meghúzom a gázt elkezd dadogni és lefullad, ha még időben elengedem a gázt, újra felpörög. Mi lehet a hiba oka?
Lehet, hogy a karburátor van rosszul beállítva? Három beállító csavar van rajta. H jelű, L jelű és az alapjárati, ami a gázkar pillangó szelepét nyitja.
Köszi.
Gys Tig180 hegesztő hiba
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett hegesztő javításában.
Hibásan vettem, hogy majd megjavítsam és használjam. Első szembetűnő hiba, hogy mindhárom hűtőbordán lévő panelről leválltak a nagyáramú "közcsavarok". Ezeket mind újraforrasztottam 180W-os páka és feleségem sütőlapja segítségével. Kb 150-160C-ra melegítettem a hűtőbordát, így szépen vissza tudtam forrasztani őket.
Az átvezető tüskesorokat módosítottam, egy aljzattal így a javításokkor nem kell már kiforrasztgatnom újra a tüskesorokat.
A szervíz dokumentációját letöltöttem innen, amit ezúton is köszönök. Az összes módosítás elvégezve amit a gyártó leírt a PDF-ben.
Most ott tartok, hogy DC módban megy TIG, és MMA módban HF és LIFT üzemmódban is. Viszont az AC mód egyik funkciójában sem fog ívet, Nagyfesz szikra van ebben a módban is, de semmi más.
Van egy rövid rész a PDF-ben, hogy AC módban lehetnek ív kimaradások vagy egyáltalán nem fog, akkor cserélj ki két ellenállást és két cny17 optocsatolót cny17g-re. Az ellenállásokat cseréltem, optocsatolóm nincs itthon, viszont, nem gondolom, hogy itt lenne a hiba. A két visszajelző led a pwm körben világít, ha nyomon a pisztolyon a gombot, ha viszont nincs bent a két optocsatoló, vagy helyettesítem 4N35-el akkor világít.
Merre felé induljak el a javításában?
Sajnos nem vagyok igazán képben vele, hogy melyik modul miért felel. Valószínűleg előrébb lennék, tudnám hogy egységeiben hogyan áll össze.
Köszönöm a segítségeteket,
Előre is elnézést, ha későn válaszolok majd!
Makita akku elektronika szerint hibás, javítható?
BL1840B akku töltöttség jelző ledek 2-2 felváltva villognak, ami akku hibát jelez. Szétszedtem és megmértem egyenként az akkukat, mind egyforma feszültségűek. Valószínűleg lejárt az "ideje". Lehet vele kezdeni valamit, resetelhető vagy kuka?
Köszi.
Műanyag fogaskerék mentes elektromos láncfűrész
Sziasztok! Kellene vennem egy villany láncfűrészt a mostani benzines mellé. (fa tetején nem mindig előny a benzines.. 1 kézzel nem tudom berántani ;) Viszont ahogy nézem, már a márkás Stihl villanyosokban is műanyag az áttétel. Na ez nekem nem kell. Kérdésem az volna, milyen olyan láncfűrészt vegyek (lehet 10 éves, régi vacak is) amiben nincs műanyag a hajtásban? kerítek vaterán, ebayen, de műanyagot venni nem akarok, inkább megtanulok fa tetején benzinest használni ;) Bármi infót köszönök, itt sok ember sok mindent javít, hátha. Illetve ha a kínaiakhoz lehet valahol a műanyagot kiváltva fém hajtást venni, az is érdeklne, hol. Köszönöm!
