Üdv mindenkinek!
Belefutottam egy keltető szabályzójába, amit valaki próbált javítani nem túl sok sikerrel, viszont a fóliát a panelon kicsit összeborzolta, és az alkatrészek eredetében sem vagyok biztos. A szabályzó lelke egy pic16F627, ami szerencsére működik. A hőérzékelő egy KTY81-210. Ez egy Tárnoki keltető valamikor 2000-2001-ből.A típus talán TEMP-971, már alig olvasható. Az lenne a kérésem ill. kérdésem, hogy nem-e találkozott már esetleg valaki ezzel a panellal, netalán egy rajz is előkerülne. A rajz nem is lenne fontos, egy fotó az eredeti panelról már sokat segítene ill. a beültetett alkatrészek típusai, értékei a PIC környezetében!
Köszönettel,
Józsi
Tiszteletem Urak,
egy Ayoue kiforrasztó fűtőbetétet rendeltem. Megérkezett, de nem kaptam infót arról hogy melyik vezeték mi. Két piros 110 Ohm ellenállással, valamint két fehér 48 Ohm ellenállással. A betét 230 V-os. A mellékelt kép csak illusztráció.
Üdv Mindekinek!
A kollégámnak van 2 db 14,4V-os Li-ion akkuja egy Aeg fúróhoz. Újkora óta /2éves/ nem tudja használni, mert kb 3 perc fúrás után letilt. Kis idő elteltével újra "használható"!
Akkuját szétszedve jókora elektronika van benne. Akkuhibás lehet vagy az elektronika tilt le túláram estleg túlmelegedés miatt? Különben a gép bivaly, nagy és kis / 1mmm-es lemezben 4 furat/terhelésnélis kb ua. idő alatt tilt le, pedig a kapocsfesz. még bőven megfelelő!
Előre is köszönöm a segítséget: epityu
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
